ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องอัดลม มี4ประเภท เครื่องอัดลูกสูบสายพาน โรตารี่ ออยฟรี และเครื่องลมแบบสกรู  (อ่าน 24467 ครั้ง)
superidea1
  • กระทู้: 2417
  • ลงประกาศฟรีออนไลน์ , เว็บประกาศฟรี ติดอันดับ , ลงประกาศฟรี pantip , ลงประกาศฟรี , โพสฟรี โปรโมทฟรี โฆษณาสินค้าฟรี ลงประกาศฟรี โพสฟรี โพสประกาศฟรี
เครื่องอัดลม
เครื่องอัดลม มี 4 ประเภท คือ
1. เครื่องอัดลมลูกสูบสายพาน จะใช้มอเตอร์และสายพานเป็นตัวขับเคลื่อน
2. เครื่องอัดลมโรตารี่ ใช้มอเตอร์ขับลูกสูบโดยตรง,
3. เครื่องอัดลมออยฟรี (Oil free) เสียงเงียบและไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น และ
4. เครื่องลมแบบสกรู ใช้เพลาสกรูตัวผู้และตัวเมียหมุนเข้าหากันเพื่อดูดเเละอัดอากาศผ่านเกลียวสกรู
1. เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมแบบลูกสูบสายพาน จะใช้มอเตอร์และสายพานเป็นตัวขับเคลื่อนลูกสูบในการดูดและอัดอากาศ เป็นปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมที่มีการทำงานแบบไล่ระดับตั้งแต่แรงดันต่ำ แรงดันปานกลาง จนไปถึงแรงดันสูงสุด วิธีการเลือกปั๊มลมแบบลูกสูบ
-  ในส่วนของมอเตอร์ปั๊มลม จุดสังเกตว่าปั๊มลมมีประสิทธิภาพที่ดี ให้ดูตัวสเตเตอร์มอเตอร์ว่าต้องไม่มีขนาดเล็กเกินไป
-  ท่อส่งลมเข้าสู่ถังเก็บหากมีครีบระบายความร้อนก็จะดียิ่งขึ้น
2. เครื่องอัดลมโรตารี่ (ชนิดขับตรง) เป็นปั๊มลมที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก และมีราคาถูก ปั๊มลมชนิดนี้เป็นปั๊มลมที่ตัวมอเตอร์ขับตรงกับลูกสูบ การส่งผ่านพลังงานจึงทำได้เร็วมาก แต่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่นลูกสูบ เพื่อลดการสึกหรอที่เกิดขึ้น  เสียงจึงค่อนข้างดัง ปั๊มลมโรตารี่ส่วนมากนิยมใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ เหมาะใช้กับเครื่องขัดกระดาษทราย ไขควงลม ปืนลม และเครื่องมือลมตระกูลต่างๆ แต่ไม่ควรใช้งานตลอดทั้งวันแบบพวกงานพ่นสี เป็นต้น ปั๊มลมโรตารี่มีข้อเสียตรงที่เสียงดัง ไม่เหมาะที่จะใช้ในบริเวณที่อยู่อาศัย และไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เพราะมอเตอร์อาจจะร้อนจนไหม้ได้
เครื่องอัดลมพร้อมอะไหล่แท้ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในระบบลม สินค้าอุตสาหกรรม จัดโปรโมชั่นดีลราคาพิเศษให้กับลูกค้าทุกเดือน เรายังมีช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องให้คำแนะนำและรับซ่อมบำรุงในด้านต่างๆ
เครื่องอัดลมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. เครื่องอัดลูกสูบสายพาน จะใช้มอเตอร์และสายพานเป็นตัวขับเคลื่อน
ข้อดีของปั้มลมโรตารี่
-  มีขนาดเล็กไม่เปลืองพื้นที่ มีความคล่องตัวสูง
-  ปั๊มลมเต็มเร็วไวไม่ต้องรอลมนาน
ข้อเสียของปั้มลมโรตารี่
-  ต้องหมั่นดูแลเรื่องน้ำมันหล่อลื่นใช้ติดต่อกันได้ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง ต้องหยุดพัก
-  เสียงดัง ร้อนไว
3. เครื่องอัดลมออยฟรี (Oil free) เสียงเงียบและไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยม ปั๊มลม Oil free พัฒนามาจากปั๊มลมโรตารี่ ทำให้การอัดอากาศเข้ามีความรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเสียงที่เงียบมากและไม่ต้องเติมน้ำมัน เหมาะกับงานที่ต้องการลมสะอาด ไม่มีกลิ่นน้ำมัน เช่น งานของทันตแพทย์ที่ต้องใช้เครื่องกรอฟัน งานศิลปะที่ต้องใช้แอร์บรัชสำหรับการพ่นสีลมและเหมาะที่จะใช้ตามบ้านพักอาศัยเพราะเสียงเงียบไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
ข้อดีของปั้มลมออยฟรี (Oil free)
-  ปั๊มลมมีเสียงเงียบ ปั๊มลมได้รวดเร็ว
-  บำรุงรักษาง่าย และขนส่งสะดวก
ข้อเสียของปั๊มลมออยฟรี (Oil free)
-  เนื่องจากตัวเครื่องไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยง ใช้งานต่อเนื่องไม่ได้ ต้องมีการหยุดพัก ปั๊มลมออยฟรี (Oil free)  มี 4 ขนาด คือ 25, 30, 40 และ 50 ลิตร ปั๊มลมมีหลากหลายมากมายหลายสีแล้วแต่ยี่ห้อ เช่นปั๊มลม 30 ลิตร นิยมใช้กับบล็อกลม ปืนยิงแม็กลม เครื่องเจียรลม เติมลมยางทั้งมอเตอร์ไซค์ จักรยาน และรถยนต์ เป่าฝุ่นทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมืองานไม้ เป็นต้น และปั๊มลมขนาด 50 ลิตร นิยมใช้กับกาพ่นสีลม  ปั๊มลม 30L VERGIN WD550-1/30L
4. เครื่องอัดลมแบบสกรู เป็นปั้มลมขนาดใหญ่ ใช้กับโรงงานเพราะมีกำลังในการผลิตลมได้มาก ให้แรงลมต่อเนื่องและมีความดันตามขนาดของตู้ เหมาะสำหรับงานหนัก
การเลือกซื้อปั๊มลมต้องคำนึงถึงลักษณะงานที่เราจะใช้ ว่าเราต้องการใช้ปั๊มลมที่มีแรงดันมากน้อยแค่ไหน ต้องการความต่อเนื่องของงานหรือไม่ การจ่ายลมสามารถทำงานต่อเนื่องได้หรือไม่ หรือแม้แต่สถานที่ที่จะใช้ทำงานก็มีส่วนสำคัญ เพราะปั๊มลมแต่ละชนิดมีเสียงดัง-เบา ไม่เท่ากัน ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานและสถานที่ทำงานของผู้ใช้ด้วย
จำหน่ายเครื่องอัดลม  บริการ พร้อมอะไหล่ และซ่อม เครื่องอัดลมระบบลูกสูบ เครื่องอัดลมระบบสกรู Air Compressor ปั๊มลม เครื่องอัดลม Air Dryer อะไหล่เครื่องปั้มลม
เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (PISTON COMPRESSOR) เป็นเครื่องอัดลมที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถอัดลมได้ตั้งแต่ความดันต่ำ จนถึงความดันสูง สามารถสร้างความดันได้ตั้งแต่หนึ่งบาร์จนถึงเป็นพันบาร์ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของการอัด ถ้าขั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างความดันให้สูงขึ้นตามไปด้วย
เครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Compressor) เครื่องอัดลมชนิดนี้ภายในคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลา สกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน เรียกว่า เพลาตัวผู้ และเพลาตัวเมีย เพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ในตัวเรือนเดียวกันโดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน ทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่ง และอัดส่งต่อไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดันสูงถึง 10 บาร์ และมีอัตราการจ่ายลมได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  คุณ สยามรัศมิ์
Tel. 095-669-5654, 095-669-5456
www.เครื่องอัดลม.com
https://www.xn--42cg3bycho7cb0b6cvfte.com/
Keywords: เครื่องอัดลม
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
superidea1
  • กระทู้: 2417
